Ремонт та обслуговування Все про ремонт, підбір запчастин |
13.06.2013, 20:11 | #1 |
Реєстрація: 12.06.2013
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
Не заводится t-Max помогите с ремонтом во Львове!!!
Ребят, помогите с ремонтом.мотыка, во Львове.
Проблема такая: щелкает реле и при этом стартер не крутит и естественно не заводится мот (акб проверял, внорме) помогите кто знает или подскажите кто во Львове занимается ремонтом? если есть какая- то инф. позвоните 0506574273 Евгений Спасибо. |
13.06.2013, 22:11 | #2 |
попробуй глянуть предохранители. для начала.
недавно 20А-рный меня заморочил также.
13.06.2013, 22:31 | #3 |
Предохранитель не причем, если реле щелкает. Был бы предохранитель - вобще бы не подавал признаков жизни.
У меня вышеописанное было когда умер стартер: когда падал - внутрь попало масло и сожрало потом довольно быстро щетки. Разобрать, промыть, щетки от чего-то подобрать (можно взять ближайшие большего размера и доработать напильником - там графит с примесями. Или вариант для естетов - заказать новый щеточный узел у официалов). Или самый банальный вариант - отвалилась плюсовая клема, или пришел кирдык контактной группе реле стартера. Нужно добраться до стартера, померять тестером - приходит ли туда плюс. Если да - ремонтировать стартер, если нет - смотреть реле стартера и силовой кабель. Удачи.
Користувач подякував: |
14.06.2013, 07:50 | #4 |
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
Вчера смотрел, плюсовая клема на месте, минус тоже, походу всетаки стартер умер. Подскажите чтоб снять стартер бак нужно снимать? Кто поможет решить эту проблему во Львове? Я тут не силен!
14.06.2013, 08:21 | #5 |
Надо не смотреть, а мерять напряжение при нажатом тормозе и кнопке стартера.
Бак нужно снимать. Сила там не требуется. И ничего сложного там нет - я свой за 2 часа восстановил (если отнять время на поиски щеток). Если сам не желаешь разбираться - ищи Мото-СТО. Там тебе сделают лишь бы как (как всегда), еще и обдерут как липку - ибо дорогой японец.
14.06.2013, 08:24 | #6 |
Здесь в объявах посмотри, мож у кого б/у стартер есть, если самому делать облом.
14.06.2013, 19:29 | #7 |
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
Не то что в облом, просто времени нет, и город чужой. Я во Львове недавно живу.
14.06.2013, 19:32 | #8 |
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
Сегодня отвез его официалам, жду теперь вердикт
14.06.2013, 22:09 | #9 |
Ставлю гривну на щетки стартера! :)
17.06.2013, 21:22 | #10 |
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
Ты выиграл гривну это стартер )
17.06.2013, 21:45 | #11 |
Ура! Я выиграл гривну!!!
20.06.2013, 21:58 | #12 |
Повідомлення: 12
Транспорт: 2003
сегодня забрал, слава богу.
