Ремонт та обслуговування Все про ремонт, підбір запчастин |
01.04.2018, 18:30 | #1 |
Реєстрація: 27.11.2017
Повідомлення: 86
Транспорт: T-MAX 2003
Подякував: 19
Бензиновая помпа
Мужики помогите ! Сегодня хотел завести своего коня после зимней спячки . Зажигание включил , насос накачал и отключился . И начал заводить . Схватил , завелся , чуть потарахтел и заглох . И все , теперь реле щелкает , а насос не качает . Взял прозвонил , разъединил контакт к помпе , ток поступает. Поворачиваешь ключ , щелкает реле , показывает 12 в , через несколько секунд опять щелкает и напряжение падает на 0 . Что может быть ! Неужели помпе хана.
Востаннє редагував Ден: 01.04.2018 о 18:32. |
01.04.2018, 19:30 | #2 |
Отсоедини шланг от карбов и включи.
Если "струя нормальная", значит не хана, значит просто херовый бензин и/или пора чистить карбы. Или попробуй слить всю ту бурду из бака (и желательно из поплавковых камер) и залей свежего бензина. Пробуй заводить на чуть-чуть приоткрытом дросселе - удерживай обороты пока не прогреется. Когда двигатель стоит, помпа качает всего пару секунд и останавливается - это нормально, это делается, чтоб обезопасить тебя от пожара в случае ДТП. Помпа сама регулирует давление, потому, если магистраль прокачалась, то помпа может и не "пыркать" при включении. Ах, карбы, карбы! Как же я счастлив, что от них избавился! :) Сколько на самом деле с ними гемора, когда они уставшие! :(
01.04.2018, 20:22 | #3 |
Повідомлення: 86
Подякував: 19
ОК проверим.
Востаннє редагував Ден: 01.04.2018 о 21:23. |
03.04.2018, 21:42 | #4 |
Повідомлення: 86
Подякував: 19
Ура мужики ! Помпа работает , сегодня завел , прогрел до включения вентилятора . Работает с новым вариатором как часы .
03.04.2018, 23:24 | #5 |
Ну я тебе именно это и втолковывал. Просто 1-ки неохотно выходят из длительной спячки. Особенно, если не были правильно законсервированы...
А вот инжектору - все пох, если стоит не на морозе, можно даже аккум на зиму не снимать - утечки тока мизерные! И заводится потом с полтыка.
09.04.2018, 18:32 | #6 |
Реєстрація: 17.08.2015
Повідомлення: 38
Транспорт: ZZR 600-II (1994); T-MAX-II (2004); TDM 900 (2007)
Отримав 3 подяк у 3 повідомленнях
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Вопрос по бензонасосу. Т-Макс, двойка. Раньше он жужжал только при включении зажигания, а потом умолкал. Сейчас он жужжит при включении зажигания довольно громко (перед запуском), а потом продолжает жужжать дальше, постоянно. Тише, чем перед запуском, но не слабо. Это начало конца? Его можно как-то проверить? |
09.04.2018, 20:44 | #7 |
Клубный продаван
Транспорт: T-Max. Suzuki Hayabusa
Подякував: 42
10.04.2018, 00:24 | #8 | |
Если меньше - надо глянуть что там с фильтром (может он просто забит), ну и морально готовиться к замене помпы. Помпы были у Vad-а...
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
