Ремонт та обслуговування Все про ремонт, підбір запчастин |
27.02.2019, 00:26 | #1 | |
Реєстрація: 26.02.2019
Повідомлення: 94
Транспорт: T-Max 500 2010 White Max
Отримав 5 подяк у 5 повідомленнях
Посторонний звук со стороны вариатора T-Max 3
Доброго времени суток, это не мой т-макс но у меня такой же звук после того как мотор прогреется.
27.02.2019, 07:31 | #2 |
Клубный продаван
Транспорт: T-Max. Suzuki Hayabusa
Подякував: 42
Звук ремня,это не критично.
Новый ремень тоже 50 на 50, может шуршать. Для собственного успокоения можешь снять крышку и промерять толщину ремня. Ну если ты говоришь что он у тебя едет 180 км,тогда там все ОК. |
27.02.2019, 14:06 | #3 |
Повідомлення: 94
Спасибо, так и думал что ремень. Пытался снять крышку, стучал по ней резиновым молотком что бы замерить ремень, не получилось...
27.02.2019, 18:02 | #4 | ||
Изучай: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=721 З.Ы. Если ты все таки в Москве, то там есть те, кто сможет тебе помочь. ;)
27.02.2019, 18:23 | #5 | |
Повідомлення: 94
27.02.2019, 18:26 | #6 | |
27.02.2019, 18:31 | #7 |
Повідомлення: 94
нет я не в Москве, какую смазку лучше использовать? Ключи все есть, сьемник переднего вариатора тоже есть. Головка на 29 и динамик есть
27.02.2019, 18:35 | #8 |
Тут почитай: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?p=8473#post8473
З.Ы. В Одессе есть официалы Ямахи, если хочешь, пойди к ним и купи Yamaha Grease H - самое лучшее что есть для варика. Если нет, купи Mobil Polyrex EM - можно найти в автомагазинах.
27.02.2019, 19:01 | #9 | |
Повідомлення: 94
27.02.2019, 20:21 | #10 |
Дима, тя шо, в гугле забанили? :)))
http://www.yamaha.ua/service/
27.02.2019, 22:53 | #11 |
Повідомлення: 94
В общем удалось снять крышку, нечего сложного просто я не знал как она снимается там все чистенько, ремень замерил 31.5-31.6, вар не снимал т.к. оказалось что мой дин. ключ до 110нм, выкрутил свечи, там оригинальные стоят НЖК, визуально состояние отличное, зазоры в норме, налета нет. Только вот закрутить с 1.25кг их не смог т.к. динами от 2кг у меня, закрутил от руки в пределах думаю 1.25-1.6кг както так. Важно ли свечи затягивать по мануалу? Или можно от руки, без фанатизма ?
Востаннє редагував igornash: 27.02.2019 о 23:49. |
27.02.2019, 22:56 | #12 | |
Повідомлення: 94
http://joxi.ru/823KJxVhJZZPY2 он переехал, завтра схожу, думал закрылся. |
28.02.2019, 01:27 | #13 |
Я свечи кручу от руки. Обычно норм выходит - чуствую. Хотя, есть у меня и маленький динамаметрический ключ...
С вариатором - смотри сам. Недотянешь - раскрутится, побьет шлицы. Перетянешь - можно порвать резьбу. Хотя многие тянут без ключа... Если визуально все ок, то може туда действительно пока не нужно лезть. На видео сверху я ничего криминального не услышал...
28.02.2019, 10:34 | #14 |
Повідомлення: 94
понял, спасибо, я думаю поехать купить себе маленький динам. ключ, и свечи перетяну по мануалу, я как бы не сильно затянул, но что б моя душа была спокойной, сделаю это)
02.03.2019, 10:03 | #15 | |
Клубный продаван
Подякував: 42
Я еще понимаю,например: плохо заводиться,динамика разгона упала, максимальная скорость снизилась существенно. Тогда есть резон проверить техническое состояние. Но когда, все с техникой ОК. ВОПРОСС !!! Зачем туда лесть без повода WHY. -1 |
02.03.2019, 21:30 | #16 |
Лезть туда нужно! Не известно что с ним делалось, и делалось ли что-то вообще. Я в этом отношении стал параноиком, и много раз убеждался, что в своей параное я получаюсь почти всегда прав!
Обратная сторона данной "медали" в том, что некоторые люди это воспринимают буквально и потом годами в вариатор не лазят. Возьмите нашего Олеся: ему сказали, что там все норм - не лезь, он и не лез туда 5 лет, пока на трассе ремень не порвал. :) Потом вместе с ремнем еще и полностью весь вариатор поменял! ;)
03.03.2019, 01:11 | #17 | |
Повідомлення: 94
Користувач подякував: |
03.03.2019, 09:32 | #18 |
Клубный продаван
Подякував: 42
Все правильно,так держать !
13.08.2020, 08:34 | #19 |
Реєстрація: 15.07.2020
Повідомлення: 3
Транспорт: t-max500 2
всем привет , уже езжу с данной проблемой тысяч 20 , ремень поменял не помогло , просто уже надоело это жамкание ремня на холостых
уважаемый igornash вы решили свою проблему если решили то как если может кто от из ребят знает про данную проблему , подскажите ее решение |
13.08.2020, 12:44 | #20 | |
Это не посторонний звук, а звук работы вариатора к которому ты не привык.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
