Назад   Український клуб Yamaha Tmax > Бортові журнали > Бортові журнали наших одноклубників
Старий 11.05.2019, 08:31   #1
steslia
Аватар для steslia
Реєстрація: 02.05.2019
Повідомлення: 38
Транспорт: T-Max 2007г.
Подякував: 22
Отримав 4 подяк у 4 повідомленнях
Надіслати повідомлення для steslia на ICQ Надіслати повідомлення для steslia на Yahoo Надіслати повідомлення для steslia на Skype
Thumbs up Моя прелесть. T-Max 2007г
Здравствуйте!
По настоятельной рекомендации Kaskad, решил поставить и своего коня в Ваш гараж.
Прошу любить и жаловать, T-Max второго поколения. Начало его жизни со мной было немного омрачено, отказом сцепления. Не довёз меня до дома около 40 км. Пришлось вызывать эвакуатор.
Ну да ладно, неприятность эту мы переживём.
Уже дома рассмотрел, что и колесо переднее немного держат колодки. Не сильно, диски в дороге не грелись, но есть. Надо ,будет посмотреть, да и DOT4 уже куплен, надо заменить.
Как и следовало ожидать, в расширительном бачке ОЖ болото... Всё равно охлаждайку сливать, так что поменяю. Есть у меня два литра SWAG G12. Думаю подойдёт.
Раз такой ржавый старый ОЖ, есть ещё промывка, от LiquiMoly.
Liqui Moly 1994. Залью на 10-15 минут. Хуже не будет.
Как то так. :)
Востаннє редагував steslia: 17.05.2019 о 10:45.
steslia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2019, 23:32   #2
Поздравляю с покупкой. Потихоньку доведёшь до нормального состояния и будешь наслаждаться. Рассказывай, спрашивай.. Удачки
Старий 12.05.2019, 07:54   #3
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
Слил масло, слил охлаждайку.
Последнее закончилось полной разборкой системы охлаждения. Металлические трубки корродировали до сквозных дырок :(
На чём он ездил??
Помпа тоже имеет ржавый потёк, но совсем не много. Только у дырочки дренажа. Крыльчатка целая.
Резинки сегодня буду искать по авто-магазинам. Хотя нашёл и по каталогу Ямаха. Но они продаются с таким названием "Кольцо масляного фильтра Yamaha Raptor Rhino Grizzly Viking O-Ring 93210-21190-00"
Но по коду и на вид похожие. Если не подберу - буду заказывать.
А трубки металлические, которые на системе охлаждения, я не нашёл в продаже :(
Радиатор сегодня едет со мной на мойку. Керхер на минимум, и буду пытаться вымыть песок и камушки из сот.
Сцепление сегодня разберу. Вечером отчёт.
Старий 12.05.2019, 09:54   #4
ARTEM
Клубный продаван
Аватар для ARTEM
Транспорт: T-Max. Suzuki Hayabusa
Подякував: 42
Да уж,печалька !
Какой хоть, заявленный пробег ?
В бесконечных поисках большей мощности !
ARTEM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2019, 10:11   #5
Значит сразу покупай ремкомплект помпы. Если есть потеки из дренажа, как минимум здох сальник. Должны быть у Vad-a.
На чём он ездил??
Возможно ее просто очень давно не меняли, и она разложилась. А менять надо раз в 2-3 года... Или действительно ездил на дешевом шмурдяке, без антикорозийных присадок...
Они есть на разборках, так что не проблема. У Каскада спроси - у него должны быть. Если нет - полубому будут у Михи. И у меня где-то должны быть...
Резинки (колечки) - тупо на хозрынке подбираются, по 3 грн штука.
Керхер категорически нет! Помнешь соты! Бери химию для мойки радиаторов (в мотомагазине), забрызгивай, потом просто проточная вода из под крана. Потом пару зубочисток и ровняй соты.
Или сдай ребятам которые мойкой/ремонтом радиаторов занимаются - ищи на ОЛХ.
З.Ы. Я так понял, что ты не брал с собой Каскада, когда ездил смотреть? Зря... Потеки из дренажа помпы, это как минимум "звоночек", что ты попал на 50 евро...
Старий 12.05.2019, 12:45   #6
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
Я по любому его бы купил. Понравился... Выбрал не умом, а сердцем. Вполне возможно, что это было бы дешевле. Но Андрей на тот момент был занят.
Он и так мне здорово помог по телефону.
Резинки купил, маслостойкие. Попробовал - подходят.
Радиатор мыл кёрхером. Ничего не замял. 30-40 см расстояние, и умеренное давление. Всё вышло отлично. Ничего не замял, всё целое.
Без зубочистки и сжатого воздуха не обошлось... Та ещё морока.
Сцепление разобрал. Мне очень кажется, что его разбирали. Потому как на корпусе есть вертикальная царапина, и на валу беленькая метка.
Сейчас поеду на работу за микрометром, померять диски.
Нашёл, сразу под верхним (первый от стопора) диском 3-4 куска фрикциона.Откуда отлетели - не нашёл. Всего таких кусочков больше 10.
Склоняюсь к тому, что эти осколки тупо блокировали работу сцепления :( И я пожёг диски.
Особо посинели стальные. Но их вроде не повело. На стекле лежат ровно, щуп 0,05 залазит с трудом.
Ещё момент, AKSU. На твоём мануале по ремонту сцепления на взрыв-схеме стальные диски двух видов. Под номером 5 и 8.
У меня они все одинаковые, 8. Это не правильно?
Пробег реальный, 28т.км. Стоял долго... И ОЖ никто от роду не менял.
Продавец обещал помочь с запчастями для ремонта. Скину и им фотки. Посмотрю, что это даст.
Старий 12.05.2019, 13:08   #7
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
Если кому интересно увидеть третий цилиндр мухи - его на фото видно :)
Старий 12.05.2019, 14:03   #8
На дисках 5 с одной стороны должны быть накладки, с другой он гладкий. Диски 8 - гладкие с обоих сторон.
Если у тебя на дисках 5 нет фрикционов, то в этом проблема. Куски фрикционов - это с него.
Если диски синие, то сцепа перегревалась и горела.
Можешь не ехать за микрометром - меняй смело все - покупай полный ремкомплект. Если сцепа горела, разрушение остальных дисков - вопрос времени.
Старий 13.05.2019, 01:33   #9
Да уж, печаль. Но ты быстро взялся за дело, молодец.
Трубки у кого то найдёшь, не проблема. Я что то по ним подумал, что он утопленник. Хотя я уже такие же трубки видел, у тех кто заливает г и не меняет жидкость никогда.
На 200-300$ попандос ((
Старий 13.05.2019, 09:21   #10
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
Привет. Не думаю. Разбирал много пластика, нигде не увидел разводов, солей. Нет их и в панели приборов, всё чисто. Да и ржавчина только внутри трубок, снаружи и по раме ржавчины нет. Вентилятор охлаждения (Panasonic кстати) который находится в самом низу, тоже в отличном состоянии.
Вот что намерял вчера. Не понятно мне по пружинкам витым.
Как так?
Стальные диски хоть и "синие" от перегрева, износ имеют минимальный. Тем более, особо перегретых только 2. Если я смогу купить те, что с одной стороны имеют фрикционы - стальных мне покупать не надо.
Итак, по этому фото мне надо купить и поменять:
2 шт под номером 5, и 5 шт. под номером 7.
Такие мои мысли.
Трубки пока менять не буду. Не текли же они 740 км. Теперь я их нормально промою, и залью отличный антифриз, который остановит коррозию.
Будем жить!
Осталось найти у кого купить требуемое. Чем сейчас и займусь.
Старий 13.05.2019, 16:22   #11
Если покупать у официалов каждый диск отдельно, то выйдет 11-15 евро за диск. Т.е. 80+ евро в твоем случае. И ждать минимум месяц. Проще купить за 65 евро ремкомплект того же топ-перфоманс - он скорее всего есть уже сейчас.
Но дело хозяйское.
То же самое за трубы: они на разборках есть, стоят копейки (ибо ломаются редко), от чего бы не поменять?
Что не ясно по пружинкам? Кладешь на ровную поверхность, меряешь линейкой или шлангельциркулем высоту. Если и так не ясно - смотришь картинки там чуть выше, или в сервис-мануале. Методичка не заменяет сервис-мануал, лишь дополняет: переведены основные тезисы для тех кто не знает английского. Можешь особо не заморачиваться, там обычно все ок.
Старий 13.05.2019, 18:12   #12
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
AKSU, со всем уважением...
Всё измеряно, штангенрейсмусом. В этом проблем нет, поверь. Я 30 лет занимаюсь ремонтом железа... правда не японского. Но нос не деру, спрашиваю, что не понятно. А именно!
- размер a (витой пружины) соответствует второму поколению 2006 год. А b (тарельчатая) второму поколению 2007 года.
Может там какой то колхоз?
Вот по этому уже купил у Вадима. Но он говорил, что будут RMS, а не Top-performance.
Завтра получу, посмотрю.
Знаю, ты ругаешься когда спрашивают, где купить... Но я не нашёл сегодня трубок на систему охлаждения. Часа два сидел. :(
То ALL, может есть у кого не нужные? В личку скиньте стоимость.
Спасибо!
Востаннє редагував steslia: 13.05.2019 о 18:16.
Старий 13.05.2019, 19:20   #13
Нет. Это компиляция инфы с трех разных мануалов. Все верно. Повторяю: если что-то непонятно, качаешь свой сервис-мануал и уточняешь.
Они тоже норм.
Пля! Ты Мише звонил???? У него все есть. Минимум 5 мух на разборке!
Старий 13.05.2019, 19:26   #14
У меня, из того что тебе пойдет, есть только такая:
Если хочешь - дарю, только доставка за твой счет. Был еще короткий - уехал в Беларусь...
Остальное тебе не пойдет, мой донор был тройкой...
У Миши точно все есть, позвони ему.
Старий 14.05.2019, 01:02   #15
Vad
Президент
Аватар для Vad
Реєстрація: 12.09.2012
Повідомлення: 987
Транспорт: Yamaha Tmax 2008
Подякував: 49
Отримав 34 подяк у 27 повідомленнях
топ перформенс стоит не 65, а 95 евро.
65 евро стоит RMS, который тоже нормально ходит
Vad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2019, 01:47   #16
У меня не ходило, так как не очень
Старий 14.05.2019, 02:06   #17
Vad
Президент
Аватар для Vad
Повідомлення: 987
Подякував: 49
Повідомлення від Kaskad Переглянути повідомлення
Тогда всю инфу в студию, правда желательно в отдельной теме, что бы не флудить.
Кто покупал и смог дать инфу, то написали, что ходит от 15 до 23 тыс (6 человек дали инфу).
Топ перфоменс - 17-26 тыс (3 человека смогли дать инфу).
Если рмс фигня, то хотелось бы знать...
Старий 14.05.2019, 02:23   #18
Я писал про это в своём гараже.
06.07.2014, 23:02
24.09.2017, 22:02
Что за мизерные пробеги? За сезон два менять?
Я на том же RMC проехал около 30т и они бы ещё ездили.
Оригинал 87тыс
Нет сил искать куда ответить. Хозяин гаража прости, а админ удалит или в соответствующую темую Спс
Пусть новый владелец замеряет их толщину накладок и сравним с мануалом. Когда я мерял, то новая накладка уже имела крайнюю толщину. Либо мне такие попались, либо фирма Г
Востаннє редагував Kaskad: 14.05.2019 о 02:28.
Старий 14.05.2019, 08:21   #19
steslia
Аватар для steslia
Повідомлення: 38
Подякував: 22
Если они будут толще положенного, мот будет "вести" на холостых. И они очень быстро уйдут в масло, в виде пыли...
Старий 14.05.2019, 11:27   #20
Vad
Президент
Аватар для Vad
Повідомлення: 987
Подякував: 49
они все на джикосьтах отжигают
Параметри теми
Параметри перегляду
