Назад   Український клуб Yamaha Tmax > Техничний розділ > Ремонт та обслуговування
Ремонт та обслуговування Все про ремонт, підбір запчастин
Старий 14.05.2020, 06:12   #1
Ден
Аватар для Ден
Реєстрація: 27.11.2017
Повідомлення: 86
Транспорт: T-MAX 2003
Подякував: 19
Типово Цепь ГРМ
Доброе утро ! Други подскажите ! На каком пробеге меняется цепь ГРМ ? Чтобы ее заменить надо колоть двигатель ? Или цепь не надо менять , а поменять натяжитель ? Симптомы - на скорости где то 40 км , в шлеме слышен шелест . Натяжитель стоит рестайлинг . Но у меня есть такой же новый . Может старый устал ?
Ден зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2020, 11:58   #2
Повідомлення від Ден Переглянути повідомлення
Этого в регламенте нет. За ГРМ сказано только проверка/настройка тепловых зазоров каждые 40т км.
Нет. Но нужно будет снять магнетто - под нее нужен ленточный холдер и съемник, ну и обязательно динамометрический ключ, когда будешь назад ставить.
Я последний раз когда ее менял - разницы с новой не обнаружил.
А ты уверен, что это именно цепь? Цепь было бы слышно и на холостых.
Я не слышал чтоб рестайлинговые уставали. Но если у него сверху нет заглушки, то могла сгнить пружинка.
Старий 14.05.2020, 15:51   #3
Ден
Аватар для Ден
Повідомлення: 86
Подякував: 19
Видео есть в теме ( вопросы по двигателю ) . Ты там сказал что цепь шелестит , посмотри . А на натяжителе болт - заглушка стоит .
Старий 14.05.2020, 21:29   #4
А еще я сказал, что видео не информативное и на микрофон смартфона звук пишется просто убогий.
Как бы там ни было, если ты сам слышишь шелест цепи, откручиваешь заглушку, берешь плоскую отвертку, нащупываешь шлиц и на работающем движке пробуешь его провернуть против часовой стрелки. Если шелест уходит - натяжитель под замену. Если не уходит - то дело в чем-то другом.
